Ich hab ein Problem mit meinem Mychron4.
Installiert sind eine Goldbox, GPS, Laptimer und Wasser Temperatur.
Jetzt habe ich eine lambda Sonde angeschlossen inklusive einem zweier Hub(weiß gerade nicht wie der heißt, hat externe Stromversorgung). An den Hub musste ich dann den GPS Sensor mit anschließen.
Jetzt zum Problem:
Wenn GPS und Lambda gleichzeitig angeschlossen sind bekomme ich nur GPS zum laufen. Beim „Booten“ steht der Lambda Sensor mit aufgelistet und er zeigt auch für < 1 Sekunde einen Lambda Wert an, danach ist der Sensor wieder „verschwunden“.
Hat jemand von euch eine Idee?
Oder ist es nicht vorgesehen GPS und Lambda gleichzeitig zu betreiben?
Mychron 4 GPS und Lambda Sonde gleichzeitig
Re: Mychron 4 GPS und Lambda Sonde gleichzeitig
Achso.. beides einzeln an Hub funktioniert natürlich.
- Hausbahn: Rechnitz
Hast du Lambda CAN oder Analog ?
Wenn Lambda CAN dann schliesse den Hub in den MC4 (Exp. Anschluss).
Lambda + GPS in den Hub.
Lambda braucht externe 12V DC.
Firmware Update machen.
Gib bitte Rückinfo ob es funktioniert hat ?
GPS geht an die goldbox über den gleichen Port wie HUB oder Lambda.
Dementsprechend muss GPS und Lambda an HUB und der an die Goldbox.
Lambda und HUB haben beide eine externe Stromversorgung.
Mychron hat die aktuellste Firmware drauf. Haben HUB und Lambda LCU auch noch eine Möglichkeit zum Update?
Ob CAN oder Analog bin ich gerade aus der Ferne überfragt.
Muss ich nach schauen. Von den Bildern her würde ich auf CAN tippen.
Als HUB wird dieser hier verwendet. Finde ich auf der mychron Seite nicht mehr.
https://www.ebay.de/itm/371560847480?mk ... media=COPY
