Hilfe! DD2 pre-EVO läuft schlecht
Re: Hilfe! DD2 pre-EVO läuft schlecht
Ja das definitiv. Die ngk 9er sind für wärmere Temperaturen ausgelegt und wenn es was kälter ist reinigen die sich nicht so gut und können zu aussetzern führen. Allerdings mit einer neuen sollte es erstmal keine Probleme geben
erdnussbuddha
Motor: DD2
Chassis: Intrepid
Hausbahn: Faßberg?
Kontaktdaten:
Beitrag von erdnussbuddha »
Kleines Update:
Mit neuer Zündkerze läuft der Motor scheinbar unverändert.
Ich habe ihn ohne Luftfilterkasten laufen lassen und dabei bemerkt, dass im Teillastbereich (soweit sowas wie Vollast auf dem Bock überhaupt möglich ist) und speziell beim Gas wegnehmen eine ziemliche Benzinwolke aus dem Vergaser kommt... Hand davor halten -> Hand nass.
Vielleicht ne doofe Frage: soll das so?
Wenn nicht, kann das am Lichtspalt der Membrane liegen?
Brauche ich explizit Membrane für DD2 pre-evo oder sind die beim evo gleich geblieben und evtl. auch gleich bei max und dd2?
Fragen über Fragen:)
Stephan_96
Motor: TM KZ10
Chassis: Birel CRY32 S8
Hausbahn: Wackersdorf
Beitrag von Stephan_96 »
Ich habe ähnlich Probleme mit meinem DD2 pre-EVO.
Membrane, Membranträger und Vergaserstutzen wurden ersetzt beim pre-EVO. Mir wurde gesagt, dass die neue Membran nicht beim alten Membranträger passt.
Der alte Membranträger hat die Teilenummer 224389, der neue 224380.
Was ich selber noch nicht herausgefunden habe, ob der neue Membranträger mit einem altem Vergaserstutzen kompatibel ist.
Zur besseren Einschätzung von deiner Membran. So ist der Lichtspalt bei mir. Seitlich sehr groß. Vorne an der kurzen Seite war überhaupt kein Lichtspalt sichtbar.
erdnussbuddha
Motor: DD2
Chassis: Intrepid
Hausbahn: Faßberg?
Kontaktdaten:
Dankle für die Infos!
Sind das denn schon die neuen Membrane?
Ziemlich genau so sieht das bei mir auch aus...
Stephan_96
Motor: TM KZ10
Das ist noch der alte Membranträger mit alten Membranen.
Stephan_96
Motor: TM KZ10
Noch als Info zu dem Thema:
Von Rotax habe ich die Info bekommen, dass der alte Vergaserstutzen (267410) identisch ist zum neuen (267411). Es gab lediglich eine Umstellung des Lieferanten, weshalb die Teilenummer geändert wurde.
Ich habe jetzt auch einen neuen Membrankasten bekommen. Seitlich von den Membranen ist bei diesem teilweise auch ein sehr feiner Lichtspalt erkennbar. Allerdings deutlich geringer als in dem Foto oben.
erdnussbuddha
Motor: DD2
Chassis: Intrepid
Hausbahn: Faßberg?
Kontaktdaten:
Hey, vielen Dank für´s Teilen!
Du hast jetzt einen neuen Kasten und neue Membrane, oder nur den neuen Kasten?
Stephan_96
Motor: TM KZ10
Beides neu. Den Membranträger gibt es nur als Baugruppe mit bereits montierten Membranen zu kaufen.
