Ich habe mein kart das letzte mal vor 4 Monaten gestartet. Seit heute bekomme ich es nicht mehr an mit e starter. Der anlasser ist erst ein Jahr die kerze neu und die Batterie ist 1 Jahr alt. Er will einfach nicht anspringen. Die Batterie ist geladen und zusätzlich wurden ein Booster Batterie gerät mit angeschlossen. Der anlasser dreht nur ganz langsam. Wenn du Zündkerze raus ist ganz normal. Achso die Kerze hat auch einen funken. Kann es sein das der sprit ganz plötzlich schlecht ist? Ich weiss nichtvwarum er so langsam dreht obwohl überall Power ist und keine Masse fehler.
Bitte um Hilfe
Danke
Iame Leopard springt nicht an
Re: Iame Leopard springt nicht an
Bist du dir sicher das die Batterie noch ok ist?
Denn wenn der Anlasser bei Kompression zu langsam dreht, ist es meist ein Zeichen dafür das nicht genug Saft ankommt.
Ja mit dem booster Pack sollte es doch gehen. Damit starte ich sonst normale Autos? Der sprit kann nicht zu alt sein oder?
- Motor: TM R1
- Chassis: BRM
- Hausbahn: Straubing
Servus,
vllt. etwas weit hergeholt aber ich hatte mal einen Renault Twingo bei dem ich auch die Batterie vermutete da er schlecht ansprang. Damals dann mit neuer Batterie UND Fremdstarten sprang er dennoch nicht an weil es der Starter war der defekt war. Da deine Fehlerbschreibung ähnlich ist, auch wenn der Anlasser erst ein Jahr alt sein soll, vermute ich den Fehler am Starter bzw. einem hohen Übergangswiderstand. Eventuell defekte Lager des Starters oder hoher Abrieb an Kohlestaub zwischen Rotor und Kohlebürsten?
- janni851
- Motor: Swissauto 250 Efi
- Chassis: CRG Road Rebel
- Hausbahn: Oppenrod
Ist ein originaler Iame Anlasser verbaut oder der Nachbau von Righetti?
Es gab hier mal einen Beitrag, da hatte jemand sich Probleme mit dem Anlasser. Righetti hat mittlerweile eine neue, verbesserte Version rausgebracht, die hat seine Probleme gelöst.
Wenn dem Starterbendix ein paar Zähne fehlen, tut er sich auch schwer.
